Если имеется ввиду, что на рабочей плате
"Если имеется ввиду, что на рабочей плате зайти в Bios Setup, отключить сеть, сохраниться и после этого слить биос - не мечтайте."
все это делается AMIBCP.exe....можно выставить встроенный lan desable т.е. даже после сброса биоса на дефолтовые установки сети не будет...Сборник утилит amibsp 453
вообще надо было поменять флешку биоса перед сменой моста...
либо полностью переписать на программаторе
