DAP6A заменить. Маркировку Q2 видно - Т2, это
DAP6A заменить.
Маркировку Q2 видно - Т2, это MMBT4403. Если маркировка Q6 2Х, то MMBT4401.
Проверить R23 82 Ом, R17 5,1 Ом, R18 10кОм.
R26 по идее 2 Ом, если он соединяет эмиттеры Q2, Q6.
Проверить токовый датчик, выводной резистор порядка 0,2 Ом, установлен стоя рядом с полевым транзистором, наверняка сгорел и цепь от него на 3 ножку микросхемы.
Проверить выходные выпрямительные диоды (в одном корпусе на радиаторе), не исключено, что один или оба пробиты.
