Итак. Накопал вот что: 1. На видеокарте нет биоса,
1. На видеокарте нет биоса, поэтому она не инициализируется
2. Биос находится в основном биосе бука.
3. По конфигурации подходит биос от a500-1g0
4. bios - phoenix
5. Скаченный с оф.сайта пакет не работает
6. Распокавав пакет получил РОМ размером около 4кб
7. При попытке зашить этот РОМ через winphlash - ошибка 161 (-161 Part Table Signature not found in the interface. )
8. В логе флешера:
Looking for interface descriptors and code...
cbSearch= 8192 (0x00002000)
...(аналогичные строки)
Failed: no Part signature found in the file
9. У Соньки поиск парта начинается с 4096
Предположение: здесь парт так же как в соньке - перед 8192, поэтому не находится.
Вопрос: Как заставить флешер искать раньше 8192?
