Какова история неисправности? Помимо питания гпу и памяти
Подскажите что дальше делать в такой ситуации. Как-то можно определить смерть чипа ?
Помимо питания гпу и памяти на радиках есть питатель PLL, какое напряжение на нем? Если в норме, то идем дальше.
Осматрите всю карточку внимательно на предмет отсутствия деталек на ней. Вдоль PCI-E все кондеры на месте на видюхе?
Замеряете сопротивление по RGB в DVI. Затем замерить сопротивление гпу по линиям PCI-E. Если аномалий нет, то дальше.
термотест -> прогрев гпу до плавления шаров под ним
Далее мастера советуют проверять мелочевку: дроссели, диоды, транзисторы, резисторы.
Последняя мера замена гпу на исправный.
Где-то так. Может люди более опытные делают все совсем по другому, я бы делал так.
