sSpec проца, если я правильно понял, SL8ZY. На
sSpec проца, если я правильно понял, SL8ZY. На другой плате работает.
Да, сегодня опять перестала стартовать. Биос сбрасывал, вроде по правилам, питание отключил, батарейку вынул, поставил мычку на 2-3 на 10 сек, потом обратно, вставил батарейку, даю питание, и .....тишина.
Что заметил, когда вытаскиваешь джампер биоса, начинает крутится вентилятор на остаточном питании.
И еще, когда снизу дотронешься пальцем до кварца таймера, то же начинает вращаться кулер. Но ни в том, ни в другом случае power on и reset не работают.
Сейчас поеду за кварцем.
