Может здесь есть?
4 Апр 2014 - 12:48
PAK
77
11
Может
здесь
есть?
что за марка smd диода
Если бы огласили где стоит - можно было
спасибо , благодарен очень
а вообще - логотип General Semiconductor http://www.gensemi.com/ теперь под
Исходные данные: маркировка 5J тип корпуса DO-214AB
как вариант http://www.datasheetarchive.com/dl/Datasheet-024/DSA00422167.pdf 18V хотя на алибабе он на
Может здесь есть?
посмотрел, нечего не нашел
в таблице смотрите http://clivetec.0catch.com/SMD_Codes5.htm
Может здесь есть?
