Да понятно что на всё требуется разрешения для
Да понятно что на всё требуется разрешения для запуска схемы питания. Если я правильно вас понял вы имеете ввиду неисправный транзистор на одной из фаз, то бишь КЗ?
Ну как тогда тот момент что не греется при таком токе этот транзистор, разве может быть такое при его КЗ? Всегда помогала метода подачей тока от лабораторника выявить неисправный транзистор в КЗ, а тут получается раз и отменили методу. Блин я тогда не знаю как у него там хорошенько в нулевое сопротивления переход спёкся, да так что бы при этом корпус целым остался, быть такого не может.
Вроде парада планет не было в тот день;)
можете дальше менять указанный транзистор и включать без подключенного доппитания.
Ну вот это лишнее..
к тому же при нагреве сопротивление ГП станет ещё меньше
Хрен редьки не слаще ))) ну на растет, а падает.. увидеть разницу между живым и метрвым ГП не повлияет, так ведь.
Ладно, пока не дошел до сравнения двух видеокарт говорить, а тем более утверждать очень слишком преждевременно. Диагностика увы она такая...
