Подскажите пожалуйста, та же проблема, при запуске два
Подскажите пожалуйста, та же проблема, при запуске два длинных гудка и все, напряжения мерял
Мост 1.35
Проц 1.4( без проца)
Память 1.8
На контактах pci-e в малой части( до разделения ключем) присутствуют 12в и 3.3в PG 3.3v
Процы разные пробовал из списка поддерживаемых.
На ней есть 4светодиода написанной phase led так вот Светятся они. 1 и 2 зелёные. 3 желтый. 4 красный. Питание проца вроде в норме.
Подскажите куда копать. Постораюсь достать пост карту и отношусь что кажется
Визуальный осмотр - все ок
Заранее благодарен
На пост карте показывает 22
