Вообщем странности на этом не закончились Может сам выключиться после
после ресета не запускается
замененный и рядом стоящий транзистор сильно греются почти обжигают пальцы
южный мост тоже нагревается очень быстро и почти обжигает
потом после повторного запуска даже с селероном длинный писк либо его нету но черный экран
после сильного нагрева южный мост начинает остывать во включенном режиме и уже не обжиагет пальцы
как остынет схема снова запускается
на замененном транзисторе на входе 1,5в на затворе 11в на выходе 1,1в
толи просадка такая толи еще чтото
но первый транзистор в цепи не греется так сильно
греются только стоящие после него два
и кстати на текстолите видно потемнение видимо проблема была и раньше такая
думаю заменить оба сильно греющихся транзистора
далее отпишусь
