AVX, а ничего, что эпоксидка и пластик корпуса
AVX, а ничего, что эпоксидка и пластик корпуса имеют разную твёрдость? (я пробовал и с пластификаторами - увы, не те свойства всё равно) А ничего, что эпоксидка не схватывается с применяемым пластиком и при первой же возможности (удар или деформация) отвалится всем куском? (видимо поэтому можно привести цитатку "Главное, чтобы не на голое пространство, а чтобы залитой эпоксидкой захватить и перегородки какие-нибудь, которые еще целые")
...а не возвращают, возможно потому, что идут к другим мастерам? (ведь есть же такая вероятность)
Уж если выбирать между эпоксидкой и цианом с содой, то второй вариант выигрывает во всех номинациях :) (хотя и он "условно годен")
...по поводу "вот пришёл и всё обгадил", могу заметить, что уже в какой-то похожей теме озвучивал свой вариант - стружка аналогичного пластика, растворённая в дихлорэтане или ТГФ (тетрагидрофуране, если не ошибаюсь в произношении). Самый болючий недостаток - очень долго ждать выветривания растворителя (лучше с тонкими слоями работать). Но когда всё затвердеет...
