Highlander вы безусловно правы, но дело в том, что чтобы рассмотреть номиналы, их придется выпаивать - потому, что они "закопаны" в проводах.
Что касается остальных характеристик, то собственно говоря 105 С, габариты - Low ESR - обычные :-), вообщем то, от других БП не отличается, и судя по схемам и обычной логике других БП, напряжения 16V и 10V соответственно...
Если кто-то подскажет хорошо, нет придется самому разбирать, мне бы хотябы понять, чем именно запастись при первичном осмотре (пускай не все сразу), но чтобы смог поменять ;-)
В дежурку советую поставить что-нибудь понадежнее, особенно в качестве конденсатора после диода. Обычных по габаритам не бывает, распространены там 8, 10 и 13 мм в диаметре. В силу - максимум емкости/минмум импеданса на 16В для +12В и на 6,3/10 по вкусу на +3,3 и +5. По отрицательным напряжениям можно и без фанатизма, лишь бы не меньше. 1000х16 диаметров 8 спокойной можно снять с матплат. Собственно, обычно на матплатах можно найти куда лучше конденсаторы, чем продаваемые в большинстве мест РФ (а в остальных местах могут быть подделки), главное - уметь выбирать. Собственно, у меня иногда бывают заказы на БП с большим сроком службы (>5 лет), туда идут конденсаторы с матплат.
Иногда встречаются 4700х10 и 3300х16 диаметром 10, вот их непросто найти. В крайнем случае можно поставить меньшей емкости при условии, что макс. нагрузка далека от предела.
Есть БП Hiper HPU-4M530-PU, впервые поступил на ремонт с диагнозом - не включается.
Первичка собрана на трёх полевиках 16N50C3, диодной сборке RHRP860, сетевая емкость 330мкФ/400В, управляющий ШИМ - FAN4800IN; дежурка построена на специфичной микросхеме ICE2A0565Z с обратной связью на оптопаре PC817.
Первым делом было выявлено, что сгорел сетевой предохранитель(номинал, к сожалению, даже не смотрел под обтянутой защитной резинкой) и тот из силовых вв полевиков, что на одном радиаторе со сборкой RHRP860 у края текстолита.
Во вторичку не лазил, но там даже не разобрать без выпаивания, какие сборки диодов стоят(слишком высокая плотность элементов), единственное, что можно рассмотреть - вроде как схема супервизора, на которой написано
PS223
J07C56A2F
Вздутых емкостей никаких не было, также была сломана лопасть родного 3-пин кулера 120мм, поэтому заменил на обычный корпусный 3-пин с раздельным доп. 2-пин питанием светодиодной подсветки.
После замены сгоревших деталей блок заработал, выходные напряжения по замерам на холостом ходу не превышали +5% от номиналов, единственным минусом казалась низкая скорость вращения замененного вентилятора...Так блок тестировался на материнской плате примерно 10 минут, все казалось нормально.
После выдачи клиенту блок вскоре вернули, объяснив, что примерно после получасовой работы в нем что-то искрануло и он больше не включился, при этом довольно сильно нагревшись.
При повторном вскрытии оказалось так же пробило drain-source у замененного 16N50C3 и конечно же, сгорел 5А сетевой предохранитель(в какой-то схеме на блок питания Hiper видел предохранитель на 10А). Внимание, вопрос: мог ли перегрев транзистора(если такое допустить из-за низкооборотного вентилятора на вдуве) привести к такой поломке, либо копать значительно глубже в сторону выхода из номинала, скажем, какого-либо сопротивления? Очень хотелось бы найти схему, иначе думаю повторная замена элементов приведет к тому же самому, либо искать подходящий вентилятор, т.к. когда пробовал подключть родной - обороты и поток воздуха значительно выше/лучше, чем у неродного.
Может, у вас все же не первичка, а APFC собраны на 16N50C3? Электролит входной проверяйте, лучше сразу меняйте, и все 3 ключа до кучи, плюс мелочь в затворах ключей елси есть - проверка/замена. А как вы предохраниетль меняли, елси номинала не знаете?
Да, похоже корректор мощности на полевиках, забыл добавить, указанный ШИМ находится на отдельной плате между двумя радиаторами с полевиками.
Так вот как эту мелочь менять без знания настоящих номиналов ?
Предохранитель можно сказать наугад 5А поставил, но кажется проблема тут не в нем, поставить больше - так можно и вовсе вдруг полплаты лишиться
Предистория того, как случилась первая поломка, неизвестна...
За установку предохранителя наугад и выкидывание родного без рассмотрения маркировки я настоятельно рекомендую делать ампутацию конечностей, хоть 5А и не высокий номинал. Часто номинал бывает на плате написан, но зависит от мощности. Мелочь в затворах у полевиков обычно своя у каждого полевика.
Вы правы, на плате возле надписи F1 написано:
435W/450W: T10A
535W/550W: T10A
Выходит, на одной из схем подобного хипера, что я видел, чистая правда, хоть я и не совсем понимаю, зачем такой большой номинал.
Проще всего разобрать и
Re: Розыск схем БП (Part 2)
PS223
J07C56A2F
435W/450W: T10A
535W/550W: T10A
UAMЦитата:Потому что блок
А почему в четверо? Вроде бы вдвое только... или я ошибаюсь?
