А старые полимерные кондеры тоже были взорвавшиеся? Если нет
Если нет осциллографа, то не обойтись без посика неисправного элемента путем выпаивания и замены элементов - транзисторов на заведомо исправные аналоги. Если такая замена не поможет, то менять шим. Мое такое мнение. Транзисторы копать в проблемных фазах, где взрываются кондеры.
gts250 сильно грееются полевые транзисторы в 3d режиме
