Всего месяц устройству, а вместо штатного зарядника используется
Всего месяц устройству, а вместо штатного зарядника используется китайское универсальное Г.?
Схемы у меня нет. Раз была переполюсовка, с большой долей вероятности сдох и узел заряда. Как дополнительный бонус - может вылетать узел подсветки, да и любой преобразователь питания, запитанный от данной шины.
Как и на чем у Вас там сделано, я не в курсе. Отследить думаю - не проблема.
pocketbook surfpad КЗ на плате по питанию от АКб
  • Всего месяц устройству, а вместо штатного зарядника используется
