По 130 В на конденсаторах-это мало!!! Каким измерительным
По 130 В на конденсаторах-это мало!!! Каким измерительным прибором (тестером, мультиметром) Вы пользуетесь? Я бы посоветовал-при исправной дежурке- подключить лампочку 75 Вт вместо предохранителя и обмерить силовые транзисторы, что на их выводах - сообщите. Если затруднительно выпаять транзисторы, то отпаяйте диод или конденсатор в базовой цепи, а также диод шунтирующий келлектор-эмиттер и попробуйте измерить на пределе 1-10 кОм переходы транзистора, хоть будем знать, что не пробиты, заодно и диоды проверьте. Если имеется возможность замените конденсаторы в базовых цепях, -если блок давний, то они точно потеряли в емкости (как минимум). По поводу ШИМ - xprt.ru/site/index.php/stati/72-istochniki-pitaniya/153-diagnostika-mikros... также rom.by/book/ShIM_SG6105_i_ego_analogi
