Расскажу Вам сказку на ночь. Когда PANSWH# оказывается
Когда PANSWH# оказывается в логическом нуле, по причине замыкания неким нехорошим субъектом контактов PWR_On на землю-мать, мультик выходит из состояния задумчивости и шлет своему непосредственному начальнику - ЮМ сигнал PWRON#. В ответ, если ЮМ пребывает в ясном уме и твердом здравии, должен выдать мультику два сигнала SUSC# и SUSB#. В ноутбуках они как правило служат сигналом мультику для включения разных групп напряжений, коих в ноутбуке весьма много. А в наших деревянных десктопах мультик всего лишь коротит в ответ PS_On на землю, в результате чего запускается основной преобразователь БП АТХ.
А теперь просто произведите математическое действие сложения для каждого из контактов и произведите наконец правильные замеры!
Наша задача тут определить, кто впал в маразм, мультик или его начальник ЮМ.
GigaByte EP35-DS3R не включается после перепада напряжения.
  • можете мне сказать что я там должен увидеть,какие
  • научитесь отличать PS_ON, PWR_ON разные контакты
  • так это и с замкнутыми контактами
  • Теперь тоже самое с замкнутыми контактами PWR_On.
  • Если это так,то тогда: контакты 102 -0в 103 -3.38 106 -5.05 107 -0.4 108
  • Тоесть мне надо к каждому контакту 71-72 -75....додавать
  • Расскажу Вам сказку на ночь. Когда PANSWH# оказывается
  • Ничего страшного, подумайте еще раз, читая это.
  • Не,не понимаю я...каким образом и куда смещены контакты.
  • Мерить где было сказано, с учетом смещения.
  • Угу. Мультик под замену - это ничего. У меня в
  • Спасибо что помогаете,но может кто то на пальцах
  • Смещены,понятно...Так я что не на тех контактах мерил?
  • 71+31=102 контакт и тд
  • maco глаголит об упомянутом не
  • Можно без загадок)...Мио под замену?
  • GB --> +31
  • A14 в дежурке 3.39в на кантактах MIO при
  • На всякий случай (т.е. для плохо понимающих
  • да не,проблем никаких, проверю щупом...
  • Давайте лучше так: - забудьте нафиг про светодиоды на
  • Блин,что то я не могу вехать) надо
  • Так это,у меня же на пост карте,горели диоды
  • A14 дежурка 3.3вольта. Проверю,завтра напишу,так что будет время
  • Затупил измерю... Я внимательно послушаю:-)
  • может попробовать рассказать автору про стабилизатор дежурных 3.3в?
  • вас не про ресет спрашивали, а конкретно про
  • Вы имеете ввиду залип ли ресет? Так на
  • Неправильно понимаете.
  • проверю напишу, я так понимаю там reset,
  • Я так понял замена не пройдет? Донор тоже
  • чего ж непонятного, гнилобайт захотел вульгарно выпендриться при
  • Извините не понял, можете по проще
  • A14 PCI
  • http://www.rom.by/files/IT8718F-S.pdf Figure 7-1. IT8718F Special Applications Circuitry for Intel
