Методом поверхностного промера выяснил, что один из самых
Методом поверхностного промера выяснил, что один из самых мелких резисторов возле штырьков питания, ресета и др. походу имел бесконечное сопротивление(он же кстати, тоже попадал под зону коррозии, на вид окисленный). Поменял на килоомный рабочий резистор таких же размеров, результат: на pwr_on появилось напряжение, но оно же теперь слишком завышенное, порядка 6.3 В, проверил регулятор напряжения, на котором в первом посте скидывал картинку с замерами...на нём тоже все напряжения завышены, то, которое было 5.29 В, теперь тоже 6.3 В, 2.16 превратилось в 2.9 и 3.43 почти на 1 В выше...проверил напряжения БП - начиная с дежурки(как ра3 6.3 В опять же вместо 5 В), они также завышены, причем по линии 3.3В кажет 4.3 В! На этом же блоке мой системник 3апускается без всяких проблем. Не пойму, что случилось с блоками питания, но пробовал проверять всё это на другом, как раз тестовом, так на нём тоже дежурка завышена до 6.2 В и остальные линии процентов на 20....
И да, плата, опять же не запускается shock
