Не может ли быть так, что контроллер
"Не может ли быть так, что контроллер заряда встроен в чип, который обрабатывает также радиосвязь и звук?"
Правильная мысль. Спасибо! Я проверил.
Чип этот блютусный вот такой IS1621N-152. Действительно, в нем есть всё, включая контроллер зарядки.
Но есть и хорошие новости :) Эта 2 нога как раз и приходит на 28-ю ногу чипа (адаптер питания).
Получается LAM1 должен отдавать стабильные 5В видимо. Наверное для этого он и стоит. Предположение такое.
is1621n-152.pdf 491.2 КБ
