Вот после ресета из под доса и
11 Янв 2014 - 13:59
WinMustDie
7
Вот после ресета из под доса и шей. У меня сейчас она на коре2дуо работает
MSI P35 NEO MS 7360 v.1.0 покажите куда копать....
2 Odyssey - всё что я нашел, перечитал
Sheriff, я поражен, как вы стали ромбоводом если
после прошивки версии 1.0 мать доходит до logo
... так полечилось или нет? Потому как я до
WinMustDie, подтверждаю, после прошивки первой версией биоса, остановка
есть продвижения. залил биос http://ua.msi.com/service/download/bios-5893.html версия 1.0. на
2 Sheriff, какие емкости у тебя приподнялись? Посмотрю
я вам ответил, собственно это и хотел
2 makarog - и что ты этим
/C Destroy CMOS after update BIOS done
2 WinMustDie ... у меня такая же
Не удалось решить? Аналогичная проблема. Конденсаторы не менял,
БИОС правильный вшейте и все пройдет,ну и синие
процессор поддерживается биосом материнской платы??? память соответствует...? такие мамки
2 PYP, а без пост карты после ребута
Аналогично, вспухшие литы в цепи питания ЦП -
Да клавиатура при вкл питания мигала 3 лампочками
Во первых, при запуске клава мигала 3 лампочками? Во
