Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как флэха съемная в корпусе PLCC32, то заменил её другой, вытащенной с мертвой мамки, и уже её пытался прошить. Единственное замечание - неродная флэшка на 4Mbit, тогда как родная 2Mbit. Но ведь это не должно быть проблемой? По идее 256кб прошивка должна зашиваться в 512кб память, или я не прав?
Ладно, поехали дальше.
Грузился с родной флэшки (2Mbit), вытаскивал, вставлял неродную (4Mbit) и пытался шить.
Постоянно получаю какие-то ошибки:
1) Родной прошивальщик ASRFLASH (скачанный с сайта производителя вместе с прошивкой) выдает ошибку: Error 18 - Chipset/Flash part isn't available. The function will be invalid.
2) Разные версии AwdFlash ведут себя по разному. Одни просто вешают комп, другие выдают ошибку: System was not new AWARD BIOS version. Please update ROM BIOS first! (При этом там, где должен быть указан тип флэшки, ничего нет.)
3) AMIFlash, если его запускать без ключей (вход в интерфейс), не может распознать тип моей флэшки и, соответственно, не прошивает. Если же запустить с ключами - шуршит секунд десять дисководом и выдает список синтаксис команд которыми к нему следует обращатся (помоему тоже нихрена при этом не прошивая). Даже с ключем /r та же реакция.
4) Uniflash так же не может распознать тип флэшки. Как и ami, рекомендует проверить мне, не стоит ли защита от записи. Защиты думаю нет, т.к. соответствующего джампера я не вижу, опции в биосе тоже. Кроме того, на офсайте ASRock потрудились написать инструкцию по перешиванию биоса. Так вот, в этой инструкции ничего ни про какую защиту не сказано, значит ее, по видимому и нет.
5) Опробовал так же метод прошивки при загрузке с удерживанием CTRL+HOME (при этом на дискете была прошивка переименованая в amiboot.rom). Результат - тишина, никаких обращений к дисководу.
На прошивку родной флэхи пока не решился. Боюсь что это может стать билетом в один конец (если она тоже откажется реагировать на CTRL+HOME).
Есть другие предположения по поводу не распознающихся IDE? (помимо кривого биоса)
Может вместе с транзистором питающим СМ сгорела еще какая-то периферия?
ASRock K7VM2 (проседает напряжение на памяти)
  • Итак, наконец-то я приобрел себе фен (а
  • Виноват определенно южник! Сейчас попробовал придавливать его локтем и
  • Вот: 1 - 60 Ом 2
  • Хм, я немного протупил. Когда вы сказали про
  • это на втором дата 3 кОм? попробуйте в
  • совсем не порядок, все дата более 100 кОм
  • Воткнул красный щуп в землю. Получил вот такую картину:
  • Вообще то плюсовой щуп на землю, по выходу
  • Отзвонил все 40 пинов на каждои из разъемов,
  • Есть и другие сигналы важные.
  • Max , вы имеете ввиду выводы
  • Может отвал ЮМ? попробуйте отзвонить относительно GND линии
  • Ну вот я их и нашёл. С
  • Дык о дорожкам от разъемов IDE
  • Скрестив пальцы решился на прошивку родной флэхи. Прошилась
  • У вас
  • Выявил еще один дополнительный симптом: Начал подключать
  • У 4-хмегабитной как раз А18 присутствует,
  • Для 4-хмегабитной флешки одной из проблем может
  • Родная: W49F002UP12B (производитель Winbond) Даташит: http://www.rom.by/files/w49f002up12b.pdf Неродная:
  • Маркировку флешек огласите для начала.
  • Побоялся вшивать биос на родную флэшку. Так как
  • Я на всякий случай перешил бы BIOS,
  • Ага, он самый, 5.24v .
  • IDERST# aka 1-ый вывод разъема IDE?
  • На ресете 5.24v , судя по всему
  • Ресет на иде не залип?
  • Уфф, стартует. Это всё-таки снова отпаялся сток транзистора.
  • Посидел, подумал, пришел к выводу что транзистор рядом
  • Напряжения на диоде D4: 2.74v на
  • Измерьте напряжения на каждом выводе диода D4.
  • Напряжения на памяти еще сильнее упали: везде где было
  • Неправильно думаете. Транзисторы в SOT-89 задействованы
  • Рядом транзистора побольше нету, самый ближайший находится возле
  • рядом еще побольше транзистор есть, на всех
