После. Это контролируемые выходные напряжения блока. На данном этапе
На данном этапе микросхема работает нормально, если после подачи сигнала включения блокана 3 выводе высокий уровень меняется на низкий.
Смотрите дальше цепь включения основного преобразователя. Если на выводе питания микросхемы ШИМ появляется нормальное напряжение питания, значит неисправен основновной преобразователь, если не появляется, то или дежурка, или цепь включения - оптопара, ключ.
Xilence XP500 нет старта
