Нашёл КЗ на выводе 10 микросхемы MAX8734A. По
Нашёл КЗ на выводе 10 микросхемы MAX8734A. По даташиту на МАХ этот вывод должен идти через сопротивление 1МОм на масу. Подключил ЛБП где греется не нашёл. Или на этой матери оно идёт без сопротивления на масу? Снял конденсаторы на ногах 18 и 20. На выводе 25 теперь 0.16В. Микросхема стала сильнее греться. КЗ по линии 5В и 3В нет.
