Ошибся в названии, X54h, а не x54, в
Ошибся в названии, X54h, а не x54, в шапке исправил, видик - radeon 7470m, теперь другая беда:(, не открывается asus.com/ua/Notebooks_Ultrabooks/X54H/#support_Download . Кто поможет с биосом и винфлэшем, чтоб не выпаивать
На внешний моник, через d-sub выводится без проблем (при этом на встроенном дисплее изображения нет - это нормальное поведение?), с дровами с Асуса от x54hr - исчезает изображение, после сборки шариков, с 13.11 beta - после сборки шариков, изображение есть, нет подсветки.
UPD: Биос перешил на 205, эффекта 0. В принципе можно было и не шить, ошибка исправлялась в 202, именно он и стоял:
BIOS 202
1. Update EC firmware
2. Fix OS will black screen When enter windows or Windows idle
3. Fix: System can't enter into sleep state on UBUNTU OS
4. Fix OS will blue screen when install win8.
5. Show serial number in main page of setup menu.
6. System sometime will hang when AC in and press power button.
7. Add "Intel AES-NI" item in Advance selection of BIOS Setup Menu
8. If Ctrl+Home Recovery function failed, OS will blue screen when boot first time.
9. Fix system may be failed to flash bios
10.Update VBIOS
UPD2:
2 часа игрался с драйверами,
-на дровах с Asus сайта после шариков нет изо, нет подсветки, видик определяется как 7470m
-на дровах с amd 13.11beta после шариков есть изо, нет подсветки, видик определяется как 6400 series, можно выставить нормальное разрешение и т.д.
-от балды поставил 8-ку , та же шляпа, после шариков нет изо, нет подсветки.
На внешнем мониторе через D-sub - все замечательно.
GPU приехал?
