Нет напряжения на гпу.
22 Дек 2013 - 17:35
snAke666
1610
127.42
GPU все также холодный, что это может быть?
GV-N250ZL-1GI при подключении доп. питания PCI-E 6 pin уводит БП в защиту
Была похожая проблема - менял полевик Q7 и
Не будь предохранителей последствия кз могли быть
Заменил конденсатор который снял, на 6.3v 1000, теперь
да картинка есть без доп питания.
Напряжение гпу замерьте. Может присутствует вольтмод какой.
да, тонкий слой TITAN Нет, кулер
Термопасту использовали? Система охлаждения пассивная? И термопару куда
Побоялся я пальцем туда лезть, измерил с
Пальцем щупали? гпу вообще-то и должен греться
Решил провести эксперимент, поставил перемычку посильнее,запустил без доп
F - это предохранители. Их сопротивление должно быть
Нашел 3 не работающих smd элемента по питанию
Перекинул транзистор с донора, блок больше не уходит
КЗ на доп питании не найдено. нашел кз
Почитать------→ и делать выводы,
