Максимум что смог нарыть 400v 68µF(стоял 400v 82µF)..
Максимум что смог нарыть 400v 68µF(стоял 400v 82µF).. хотя не факт, что он рабочий и получится его туда втолкать.. Перед заменой, решил ещё раз почистить дорожки к диодному мосту.. они у меня там закоптились чуток, от постоянной замены моста.. попробовал включить.. вроде норм.. не каратит.. лампочка(которую вместо предохранителя подцепил) как положено моргнула.. выдаёт 19v.. подвесил нагрузку - лампочка загорелась(насколько я помню она должна начать моргать?).. но решил всё-таки попробовать с предохранителем.. снял лампочку, впаял волосок.. включил без нагрузки - взорвался кондёр).. что это может значить?)
