Посткарта - это карта расширения для PCI
Посткарта это надписи при старте биоса? нет.
Посткарта - это карта расширения для PCI слота (в данном случае), на индикаторе которой отображается прохождение процедуры POST и по последнему коду можно погадать о причинах остановки (если есть вообще осмысленный старт).
Измерять питание процессора можно на любом из 3-х дросселей рядом с цокетом или на ближних к цокету емкостях, или на истоках транзисторов около цокета, где намерили 0,18в. Убьете процессор или нет - зависит только от вашего РКР.
На USB перемерьте в режиме прозвонки диодов. Что-то на левом внешнем USB замеры выпадают из общей идилии.
Помогите с ремонтом Asus P5KPL SE
