В меню есть три режима работы преднагревателя. Первый (
Первый ("0"). В этом режиме устанавливается и контролируется с помощью встроенного датчика температура нагревателя. На дисплее отображаются данные со всех термопар ("a", "b" и "с").
Второй ("1"). В этом режиме датчиком температуры служит термопара "b". Таким образом, можно контролировать температуру непосредственно в месте пайки. На дисплее в режиме "1" отображаются значения температур всех датчиков.
Третий ("2"). Это режим установки термопрофилей. Здесь вы можете составить свой алгоритм нагрева, задав шесть интервалов времени и температуры. Рассчитывать скорость нагрева необходимо исходя из условия, что за секунду температура не должна подниматься больше, чем на 3 градуса. Датчиком обратной связи по температуре служит термопара "b". Её нужно установить под платой, где и будет контролироваться температура. Установленные параметры термопрофиля сохраняются в памяти прибора.
Великолепно! но как их переключать) кнопка то одна переключателя... и переключает она датчики)))
