А позиционное обозначение указать слабо? Плата очень
2 Дек 2013 - 12:58
Dr.Rer.Nat
1004
91.28
2)Сгорел транзистор N1R6 стоит между слотом AGP и 1-м слотом PCI , ближе к PCI.
А позиционное обозначение указать слабо? Плата очень известная, если воспользоваться поиском по сайту (даже по строке
N1R6
), то можно много интересного найти
Ремонт материнской платы P4P800 SE
Вспомнив почему напряжение на POWER такое малое -
Re: POST-370481
Куда копать дальше то?
Для p-канального MOSFET'а приведенные напряжения адекватны.
Я очень извиняюсь , основная работа отнимает
Вы на вопрос о напряжениях ответите? Остальное -
Первым делом сказал проавцу что нужен р-канальный и
THEDOGG , а какие напряжения сейчас на
Кто-то мешает отрисовать обвязку подробно :)?
Ели разобрал что на транзисторе
Вообще-то лучше указывать маркировку транзистора -
Купил в магазине транзистор 20в.\3.7А -
Флейм о том , как надо и не
http://clip2net.com/s/6iNixl
Не стоит :). Не все знают
Все имеющиеся у меня на данный момент
Хотя бы так, цветовое выделение будет
. . Дело в том что понятие широкий
Если в магазине не могут подобрать
В единственном магазине с широким ассортиментом шанс
Или еще такие: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3403.pdf http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3413.pdf
Истоки транзисторов в нижних плечах соединены
THEDOGG - вряд ли Вы приобретете
Как раз с ним :) Корпус
надеюсь не с продавцом из
Q86 Спросил в магазине этот транзистор
Cкорее всего - просто N1.. -
А позиционное обозначение указать слабо? Плата очень известная, если воспользоваться поиском по сайту (даже по строке N1R6), то можно много интересного найти
