есть недостатки. 1) много фич в ПО.
есть недостатки.
1) много "фич" в ПО. к примеру если вы только что грели (под термопрофилем ПК) и дошли до состояния плавления шаров, включили вакуумный пинцет сняли чип и решили остановить термопрофиль чтоб не грелся плату, вы уронили чип. с термопрофилем выключается и пинцет.таких фич достаточно.
2) голова не двигается (нет x-y) только выше ниже всё. а это проблематично когда нужно снять юг на atx платах.
3) датчики врут, причём врут они на 10-30 градусов (где вы видель чтоб g80 снемался с платы при 190)
4) термопрофиль откровенно говоря странные... цифры та верные а вот что произходит это другой вопрос.
5) нижний подогрев неравномерен! 3 секций (разделены на 2 логические) середина и бока. середина квадрат 150-200 мм (примерно) бокавые 50-100 на 250-300 (тоже примерно).
6) крепление платы неудобное. (3 балка которая не даёт прописать). подстройка занемает много времени и сил.
В принципе можно работать. но звезд с неба не хватает.
Мнение о Jovy re-8500
  • есть недостатки. 1) много "фич" в ПО. к примеру
