Возможно вы правы,заблудился в трёх соснах,просто даже меряя
Возможно вы правы,заблудился в трёх соснах,просто даже меряя напряжение без нагрузки расхождение в почти 2В(вместо13,8 присутствует15,5) это многовато,ну да хрен с ним.Кнопки не залипшие,утечек нет,на кнопках присутствует 3,3В,при нажатии падает до 0В.Кварц генерит,но сразу оговорюсь,что так как рабочий "ослик"уже полгода как в ремонте,проверял только напряжения на обоих ногах кварца оно 1,6В(читал что можно и таким методом,т.е. если генерация присутствует,то напряжения на ногах кварца должно составлять 20-30% от напряжения питания проца (5В)),может врут люди,но у меня так примерно и получается.Значит остаётся прошивка,стоит две микросхемки U7(24C16AN) и U2(25LV010),программатора пока нет,подскажите пожалуйста в какой из них залита прошивка,и вопрос второй,если поставить чистую микросхему должно ли что то изменится в поведении монитора(хоть какие то "телодвижения"),при условии,что всё остальное исправно.Сильно не пинайте если глупость спросил.
