Я конечно понимаю предохранитель поменять нужно столько
Я конечно понимаю предохранитель поменять нужно столько много опыта и знаний. Афтар если вы этого не умеете, так отнесите мастеру.
учитывая, что это таки асус, будет весьма прикольно, чем эта неправильность в итоге окажется...
сам встречал материнку ASUS где кондюк "в обратку" запаяли .. и поломка как это не странно была именно в этом кондюке . Я не говорю о массовости "проблемы" , но такая "неисправность " вполне возможна.
asus radeon 5770 нет напруги на гпу
  • от 5V , но не
  • Заменил 2r2 в питании шимки 12 в,все стало
  • Разве указанные вами LDO не от
  • все приехали)) хотел еще раз проверить напряжения на
  • Ну вот видите ... а
