Я вобщем-то издеваюсь, но иногда рекомендуется
dudududu писал(-а):
в доп питании припаяли конденсатор 3300 мф 6,3в а должен стоять 10-ти вольтовый 3300мф
Я вобщем-то издеваюсь, но иногда рекомендуется думать (или внятно выражать свои мысли).
Рекомендую поразмыслить над простыми вещами:
1. Напряжения доп. питания - 12 В;
2. Для того, чтобы конденсатор работал достаточно долго в цепи с максимально возможным напряжением Ux его рабочее напряжение должно быть больше Ux;
3. Электролитические конденсаторы, которые обычно применяются на матплатах и предназначены для работы в цепях с напряжению около 12 В, чаще всего выбираются с рабочим напряжением 16 В.
P.S. Если автор пытался сказать о выходных конденсаторах в преобразователе питания процессора, то штатно использовались 1500 мкФ 16 В 6,3 В, если я не ошибаюсь.
ASUS M2N-E работает 3 секунды и выключается.
  • Выкорчевал полевик под номером 2. Заработало. Спасибо. фото
  • Фото не увидел. Справа от флехи. Мать ушла
  • На фото - это которые справа от флешки
  • Оно. Их там 2 штуки один над другим,
  • А где найти этот транзистор? Я посмотрел, не нашел
  • Эта же мать с таким - же дефектом.К
  • Я поверил. Вот и не стал заморачиваться
  • Дима, ну так мы учить будем, как
  • Тигран, дело не в том, что управляет этим
  • А если у человека голова болит, надо ее
  • У меня было то же самое, что и
  • Решил проблему с материнкой так же как Jega
  • I just had the same problem with ASUS
  • Droza Есть подозрение, что без
  • Решил проблему с материнкой. Удалил транзистор с маркировкой
  • Рядом с флешкой (снизу мс) транзистор ( маркировка
  • Droza Мне помог совет
  • Подобный случай текущий с данной материнкой. Включается проходит
  • Аналогичный случай с такой материнкой. На PC-ON
  • Пропаял сокет, поменял все кварцевые резонаторы - плата
  • недавно был случай такого же поведения из
  • Осмотрите плату внимательно. Визуально никаких повреждений
  • Одна из болезней матплат Asus и MSI -
  • Не припомню клокеров с обозначением ISL. Возможно
  • Traffa >клокеров на плате запеленговать не удалось Я имел в
  • Erstmann
  • Параллельного подключения нет?
  • Одна такая мать вылечилась прогревом nForce5. Тоже не
  • Проверьте, если не уверены. Не исключена
  • Проверьте, если не уверены. Не исключена возможность,
  • Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали?
  • Принудительно удерживать во включенном состоянии пробовали? Отслеживать, к чему
  • Блин, туплю . Просто у меня
  • Питание проца есть при включении?
  • Питание проца CPU есть при включении?
