Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. У меня почти
Здравствуйте. Надеюсь на вашу помощь. У меня почти аналогичная ситуация в сравнении с "gerasim 2"., но только с небольшим плюсом.
Тоже ноут, HP pavilion tx 2550 er, за ремонт отвалил 6500р. (аналогично перегрев, замена северника). На удивление проработал без проблем почти 1г. и 4 месяца после ремонта, гарантию давали на 2-а месяца макс. При повторной поломке, при вкл. нет инициализации, то бишь, кулер шумит горят индикаторы, а КАПС ЛОК "мыркает" 4 раз. На ОФ. сайте по количеству морганий говорится (неисправность граф. контролера, северного моста) т. е. та же поломка, значит снова нести 6500 р. И так же как "gerasim 2" принял решение заказать новую с АЛИЭКС-С. Получил один в один с моей. Цена всего 4300 р. Вроде с экономил почти 2500р. Собирал достаточно аккуратно поэтому повредить или что-то сломать не мог. Сначала запустил без жесткого, без вайфая, даже клаву не подключал, просто тупо камень, память мать в ноутбучном корпусе ну и питание (за месяц пока ждал материнку, батарея естест...но села, запитал Б/П, без батареи). Нажал power и все, без затыков вкл. Увидел родной ЛОГО, и Биос. ВСЕ ОК. Выкл. Все остальное до кучи собрал. Затянул все винтики, проверил разъемы контакты, и включил. Все заработало. Загрузилась Винда без косяков, без ошибок, все девайсы были под "дровами". Протестил проги, музу, видео делал 2-3 перезагрузки в норм режиме, проверял как включ. и выключается, вообщем ВСЕ ОК., ВСЕ работает.
Выключил подключил батарею с целью зарядить оставил на 3 час., после включил поработал ~1час. и положил в сон, и больше из сна он не вышел.
После аппарат/сброса, при вкл. моргает 1раз КАПС ЛОК, что значит, не исправен или сожжен проц. или что подобное с камнем. Разобрал заново, просмотрел визуал. ни чего не увидел. Следующим, чисто случ. вкл. А он ГАД взял да и включился и буквально за секунды опять загрузил винду. Я не стал выключать подождал прибл 15-20 минут проверил на ощупь "север" и "юг" относительно не очень горяч. Кулер вращался в норм режиме правда все железо было почти в висячем положен. Охлажд. было достаточное. Опять, правильно выключил через
завер/работ. Ноут. норм выключился, подождал где-то 1-2 мин., снова вкл. и все опять однократное мырканье "Капс Лок", при этом оч. стран. ведет себя кулер при вкл. через приблизит. 5 секунд он останавливается, индикаторы горят, Капс Лок так и продолжает моргать,
пока проверяю процессор на температ., т. к. без охлажд. он должен быть горячим, а он как-то не спеша нагревается будто это движок авто, и тут кулер снова начинает крутиться НЕПОНЯТНО?! Делал примерно 10-15 запусков из них 2 раз ноут включался. При этом 2 успешных запуска были не подряд, а через какие то разы. При этом после нажатии кнопки вкл. обратил внимание не отображался логотип HP и системных сообщений о входе БИОС, пауза 2-3 секунды и следом загрузка винды, приветствие и т. д. Я мучился два дня 16,17 надоело, устал бросил. Сегодня нашел у вас похожую тему.
Пожалуйста, помогите, ПРАВИЛЬНЫМ СОВЕТОМ или ДЕЙСТВИЕМ!
Неужели проблема в БИОСЕ, что могло вызвать сбой или повреждение или еще что-то!? Ведь в моем случае работа индикатор "капс лок" говорит о неисправности камня, а не биоса. Товарищ "gerasim 2" описывал свою проблему выше о том, что индикатор 2-а раза моргает, а у меня 1 раз. Тогда почему при успешных запусках не высвечиваются параметры БИОС. Я не знаю у меня "бошка уже поехала", а разобраться и починить до конца уж сильно хочется.
Господа, прошу прощение за слишком большой рассказ. Просто обидно я не спец, но ковыряться в железе оч. нравиться. А тут себе бук собрал за 2,5 часа а он запустился с первого раза. Правда, факт, рабочее железо, а бук работать не хочет!
Что делать? СПАСИБО!
