Принял к сведению! Еще раз приношу
Говорит о том, что утилита в Кулстафе старая и не знает прошивку вашего винта. Опыт работы с купленным комплексом показывает, что ничего хорошего при работе с винтом в этом случае ждать не стоит.
Принял к сведению!
Coolstuff
По моему, эта конфа была создана именно для этого, или я не прав?
Если это так, я буду вынужден сигнализировать о закрытии этой конфы, как нарушающей законодательство... :)
Еще раз приношу свои извинения, я на самом деле не знал, как обстоят дела с Coolstuff'ом. Даже в голову не приходило, что это не Free программулина!:) Зарубил на носу, буду аккуратней. Но, кстати, прогу посоветовали в форуме. Я же для себя выводы уже сделал!
Если у Вас угонят автомобиль, а потом будут спрашивать совета, как на нём ездить, каким бензином заправлять етк. Как Вы будете к этому относиться?
Не думаю, что очень хорошо!:) Скорее, даже очень нехорошо!
Насколько мне известно, этот форум не специализируется на ворованном софте, поэтому для "опыта" с кулстафом лучше потусоваться на других ресурсах - этому форуму ни к чему лишние проблемы...
Мне не сложно извинится еще раз!:)
В другом месте - пжалста :)
Впрочем: 1). самую полезную подсказку я уже дал: Лучше ничего не делать: "Работает - не трожь!"
Понял! И все же мое любопытство возьмет свое - я его либо добью, либо вылечу!:) Дело в том, что есть у меня такая нехорошая черта характера - на свои эксперименты трачу время и немалое - обычно добиваюсь результатов!:)
Спасибо еще раз!:)
2). По фуджам и там, где можно и нужно, тоже мног не скажу - слишком набившая оскомину тема...
Да, знаю, что остальным эта тема уже просто надоела, но все же - с чего-нибудь надо начинать, верно?
Просто есть задумка сделать HDDmp3, вот и разбираюсь потихоньку во всем этом. Нашел старый винт, который сейчас и ковыряю. Для начала хотел его вобще просто восстановить!:)
PS.
Приношу свои извинения лично Вам, возможно задел некими предыдущими сообщениями по данной теме. :?
