Выше как раз описан метод
Serhiy писал(-а):
А эта микросхема,где она хоть может находится,или тут надо методом втыка...?
Выше как раз описан метод "научного тыка". Для удобства пользования этим методом желательно понимать, что любую силовую линию стараются сделать как можно короче (для уменьшения потерь). Т.е. близлежащие элементы - первые кандидаты.
Если поглядеть с высоты птичьего полета на эту матплату, то в непосредственной близости от слотов памяти можно увидеть 7 элементов в TO-252, например. Измерить сопротивление между питающими выводами слота памяти и выводами одного элемента в TO-252 по времени составитт не более 1 минуты. Т.е. максимально 7 минут. Далее - рядом имеется 5 элементов в SO-8. Измерение сопротивления в пересчете на один элемент в SO-8 - не более 2 минут. Т.е. максимально - 10 минут.
Итого - 17 минут потрачено на самый тупой перебор (без чтения документации) возможных вариантов с получением результата. А ждать ответа на форуме можно и полдня. Хотите терять время - теряйте:D.
Serhiy писал(-а):
А какое нормальное сопротивление должно быть?
Бестолковый вопрос, мягко говоря.
Проблема с питанием на материнской плате MSI 970A-G46! Решено!
