Первое выключение со звуком прошло успешно. Завинчу болтики
Первое выключение со звуком прошло успешно. Завинчу болтики и ещё разок попробую.
Второе включение прошло не успешно.
Вспомнил, что клавиша на клавиатуре не реагирует на включение/выключение звука. Откинул клавиатуру, запустил - выключилось нормально. Ещё раз запустил - выключил - синий экран.
Оставил только материнку, батарею, тачпад, экран - в первый раз выключилась нормально, второй, третий, четвёртый - DSOD.
Что-то при каждом изменении конфигурации только первый раз выключается нормально. Остатков больше не заметил на плате.
Как же можно определить виновника?
upd. Разобрал ещё раз, залез спиртом с кисточкой под мост, перепаял IDT на всяк, протёр видеопамять и по мелочи чего. Собрал - 5 выключений полёт нормальный. На сегодня закончу, не буду портить себе настроение перед сном:) Завтра отпишусь по результату.
