То, что на фото - на видеочип вообще
То, что на фото - на видеочип вообще не надо и так прилегает, судя по отпечатку, а на процессорном вообще никогда и ничего, кроме хорошей термопасты не надо.
Про бинты и прочий пластилин забудьте. Вот при таком крепеже, как на фото, вместо прокладок на чип, если надо поставить, как раз замечательно ляжет пластинка из полированного люминя или меди соответствующей толщины.
А покупные прокладки... Кроме керафола (gsmservice.od.ua/trafaret/), да и то определенной марки, ничего не понравилось. Близко не сравнить с тем "нечто" серого цвета, что идет с завода - прокладка из термопасты?- ибо края правильной формы, но отпечаток слишком глубокий для нормальной прокладки - они при такой деформации нормально не работают.
Нужен совет по ноутам.
