Не факт. Надо посмотреть что на затворах.
14 Сен 2013 - 12:57
snAke666
1579
127.42
dudududu писал(-а):
т.е. шалят мосфеты я так понимаю?
Не факт. Надо посмотреть что на затворах. Осциллограф есть? Или просто замерьте напряжение мультиметром на затворах.
gts 450 нет питания ГПУ
Нет ума строй дома. или читай документацию для начала,а
ну извините я только так и умею,но это
Видно. Хотите так ремонтировать - ремонтируйте, никто
maco я ж в элетронике ноль,по ходу темы разве
Погадать что-ли на SE8117T18 :D. Хотя
Еще кое-что. стабилизатор se8117 был пробит между
да я все напутал неправильно замерял на 24
Наверное стоило. :-)
На всякий случай стоило бы упоминуть следущее
Controller Power Supply Voltages to GND VCC:
да верно гпу 0.3в памяти 1,6в. взялся снова
Это как? Скорей всего на гпу 0.3в
после замены шимки ncp5395t видеокарта проработала сек 30
Идиотский вопрос - зачем помогать человеку, который
Когда уже пользователь maco додумается помочь?а не раскидываться
Интересно, когда автор додумается делать полезные действия
осцилографа к сожалению нет. На затворах показывает те
на стоке мосфетах напряжение есть там
Сегодня сделаю замеры напряжений посже отпишусь.
В bootstrap- ных цепях (для каждой фазы) конденсаторы,
Многие ШИМы при нормальной работе трудно
Ну я это про штатную работу шима.
Если голова вдруг стала горячей, то
Странно как-то. Обычно, если нет питания на
на дроселях гпу мой мультиметр показывает 0,3v снять напряжения
По даташит ГПУ ШИМ-а проверить напряжения. На дросселе
