При чем здесь гипернации (S4), речь о работе
При чем здесь гипернации (S4), речь о работе в ОС с моей стороны шла косвенно, только в качестве примера. В действительности я ее не разгружаю даже. Разве, например работая в DOS программе Memtest нажатие кнопки Power должно вызывать гипернацию, а не Soft OFF?Еще пример, заходешь в Bios делаешь какие нибудь глобальные изменения ( не разгон ), выходешь с сохранением, мамка выключается, потом должна включиться и стартовать, только вот не старует, висит в нулях. Грешу на мать, хотя бы потому,что когда включаешь ее холодной, первую минуту,две этого глюка нет!
