Горелостей нет никаких. Питающие напряжения все в норме. Не
Не работают - это значит нет старта матери кроме как вращения куллеров.
Память работает только в 3м и 4м слотах, причем две планки сразу не работают если их поставить в 3й и 4й слоты.
Когда в одном из них стоит ОЗУ - мать стартует, но до Винды руки пока не дошли.
В разделе Hardware Monitor все тоже в норме.
Напряжения замерял на памяти. На всех слотах основное VDD 1,82 В; опорное VREF - 0,91 В
