Имеется такая же мать ревизии 2.1, по кнопке
Имеется такая же мать ревизии 2.1, по кнопке штатно не стартует, но если замкнуть зелёный провод БП на землю, начинают вращаться вентиляторы и старт по кнопке уже происходит нормально. Выключается потом только софтварно, по зажатию кнопки включения не останавливается, а точнее происходит ресет, причём что с перемычкой на зелёном проводе, что без, снятой после старта. При таком запуске вроде бы как ничего не греется. Помогите, пожалуйста, советом как вылечить, что где проверить?
Gigabyte GA-MA78GM-S2H rev 1.1 не стартует
