Наконец-то сменил процессор. Стоял athlon 445 (3 ядра),
Наконец-то сменил процессор. Стоял athlon 445 (3 ядра), поставил 255-й (2 ядра). Кардинальных изменений не произошло. Вот только синий экран не выскакивает при установке Вин7, а замирает картинка на этапе Saving Windows. При установке XP после перезагрузки комп не входит в постоянный ребут, а замирает на картинке с паровозиками. Хотя с 255 атлоном после надцатой попытки все таки удалось произвести установку XP до конца, но все равно потом систему после перезагрузки в конце установки загрузить не удается. И с Вин7 с надцатой попытки удалось сдвинуться при установке с мертвой точки (атлон 255), но процесс не удалось закончить...Вот такие дела. Все таки дефект в материнке.
Проблема с компом, материнка m4a78lt-m-le.
