Живую батарею не найду. Если после замены Si4800BDY без АКБ ноут будет работать то, МАХ8725 живой или его работу только с АКБ проверить можно? Если предположить, что АКБ глюкнутый то, после замены МАХ8725 МАХ может выйти из строя при подключении АКБ?
