Перешил биос, теперь включается но нет изображения ни
Перешил биос, теперь включается но нет изображения ни на экране ни на внешнем мониторе. Индикаторы все горят.
На пост карте останавливается на 74 (включал голую плату с экраном). Нашел объяснения кодов elstonsystems.com/dl/manual_minicard_10.pdf, но не уверен какой у меня bios.
Compaq -(74)Parity error on bus after memory test, system halted
AMI - (74)Display ’SETUP’ prompt and about to start floppy setup
Phoenix- (74)Test real-time clock.(Beep)=2-4-2-1.Test for stuck keys.
HP pavillion Dv6-3072 включается, нет изображения
