гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он
гейт 8,6в соурс - 1,27в(просажено?) - он же уходит под южный он же ООС через 2 сопротивления на микруху.оба сопротивления 220 ом звонятся. дрейн - 2,7В это отQ30 (посажено напряжение?) . сопротивление на соурсе относительно земли 4,5Ом . я тут увидел ,что южный мост походу реболлился или пропаивался ,так как еле-еле заметно половина его немного завалена. может это оно ?гдето в 0,5 мм перекос по уровню платы...
нужна маркировка одной детали от мб Foxconn WinFast 6150K8MA-8KRS
  • а еще какие проблемы вероятны ? мне просто
  • Тогда вполне вероятны проблемы с W83304D.
  • 0.00 нет там напряжения. хоть со снятым ,
  • Снимите и поглядите напряжение на 34
  • с установленым .на 40-м выводе 9,92В... заметил
  • С установленным Q30? Или со снятым
  • c W83304D на 34 выводе нет напряжения(3V_sbDRV) (3Vsb_SEN
  • Нда, почитать документацию W83304D теперь проблема
  • заменил я и этого зверя , но я
  • позволяет) тут проблема по серьезней, голова не соображает
  • Отрисовать кусок схемы и проверить элемент в
  • да у меня тут чтото в подобном корпусе
  • APM2054ND, например. Хотя проще поглядеть на имеющиеся
  • наковырял Q30 во все стороны звонится.... (и
  • выгорело , что не видно маркировки... выпаял ,
  • Усомнюсь.
  • да были бы они там... корпус у него
  • Нда, читать символы с поверхности сложно,
  • сегодня только добрался до материнки. Ситуация такова :
  • Измерьте на всякий случай на A14
  • а подскажите пожалуйста где ковырнуть ? Ато
  • Дык никто не мешает дальше диагностировать ситуацию
  • впаял . старта по прежнему нет. при принудительном
  • Понятие немного - растяжимое :).
  • в дежурке отопление не включается
  • сопротивление между 41-м и землей 2.36 кОм .
  • Т.е. этот резистор расположен между 41-ым выводом
  • маркировку искать лень, резистор по схеме 4,7 Ома сомневаюсь,
  • на второй конец сопротивления приходит 5 вольт
  • Нда, тяжелый случай :D. Еще раз объясню
  • ага и он стоит на сорок первой ноге
  • Я в общем-то издеваюсь, но у
  • народ выручайте ! та же мамка выгорел резистор
  • dbelov1973, такой маманьки нет под рукой, маркировку
  • IMHO APM7313. Можно тут глянуть
