Заменил все неисправные элементы (пробитый диод D1, поставил
Заменил все неисправные элементы (пробитый диод D1, поставил новую оптопару, электролиты на выходе БП, вместо IC31 пробовал использовать TL431).
После замены на выходе БП получаю 4в. Напряжение при этом прыгает в меньшую сторону и обратно на 0,25в.
При отпаянном IC31 на выходе 12,5 в. стабильно стоит.
Напряжение на высоковольтном конденсаторе 310 в.
Микросхема с маркировкой:
верхняя строка 6С11509
нижняя 55807
Поиск по ней ничего недал, как в оригинале она называется ?
