Скорее всего, как Вы хотите - по
как вариант заменить его на оригинальный от Hakko
Скорее всего, как Вы хотите - по лёгкому - не сможете заменить.
1. Разъемы могут быть разными (у 702 точно другой), а так же его распайка. Придется для проверки разобрать (- гарантия)
2. Разные тены и термодатчики. Тены ещё не так страшно, как датчики. В люкее - термопара. В Hakko (если не подделка) - терморезистор. А значит придется вскрывать, анализировать схему - если есть подтройка - настраивать, если нет - перешивать контроллер (наверняка кто-то делал такое, поэтому не придется все с нуля делать, но шевелиться придется).
Lukey 852D+ и 702 - паяльник один и тот-же. Чуть поднять нагреватель и докупить жала от Hakko 900 серии. Можно уплотнить тонкой медной фольгой. Но паяльник останется на 25 Ватт. Для мест с большими полигонами все равно не пойдет, и GOOT - самый оптимальный по цене / качеству паяльник для тяжелых случаев. У меня в постоянной работе 5 - 6 паяльников, и все на столе стоят. У каждого своя задача. Со временем поймете, зачем так.
И вяло с рекомендациями - Вас надо за ручку в магазин привести и силком заставить купить?
Минимальное оборудование для пайки/прогрева на дому
