Нашел резистор возле MIO, который подключен непосредственно к
Нашел резистор возле MIO, который подключен непосредственно к ножке RSMRST#. От него дорожка, через проходное отверстие идет на обратную сторону платы и отслеживается до ЮМ, потом опять проходное отверстие на верхнюю часть платы и дорожка идет по чип ЮМ.
(т.е. с одной стороны резистор звонится к мосфету возле ЮМ, а с другой дрожки уходят под чип ЮМ)
Также нашел еще резисторы возле ЮМ, которые "звонятся", на этот резистор возле MIO. От них дорожки также уходят под чип ЮМ...
... confused
ASRock Z77 Extreme3 не запускается
  • Вообще-то вполне нормальное подключение истока для
  • эх..по маркировке на s-manuals глянул, что
  • Именно MOSFET? С каким типом канала?
  • была батарейка... RSMRST# на землю 6,57кОм теперь
  • Кстати, батарейка поддержки данных в CMOS при
  • RSMRST# "звонится" на землю (1,3 Ома) :?:
  • Уже интереснее. Интересует, какие элемента подключениы
  • уффф....уже глаза болят мелочевку рассматривать и
  • Попробуйте отследить, куда уходит PSOUT# - должен
  • На PSIN#(№61) в дежурке 3.4V. При нажатии на
  • IMHO так будет правильнее :):
  • вот что получилось что-то дальше не
  • Рассмотрел подробнее, да резистор соединен с 61 (PSIN)
  • Подозрения можно и мультиметром проверить. Комплексный
  • Честно говоря, у меня тоже возникили подозрения
  • Подобные цепи чаще всего разводятся по
  • Что-то ничего не нахожу :-( От вышеуказанных точек
  • Вы бы еще и визуально дорожки
  • 46 вывод звонится на Vout стабилизатора 1117A (тот
  • Проверьте соединение 46-го вывода NCT6776D со стабилизатором
  • на 46 контакте NCT6776D в дежурке присутствует 3.4V,
  • Можно погадать на то, что имеется коммутатор
  • перепроверил еще раз - A14 - не звонится
  • Да.
  • я прям так и делал :-)
  • Это уже похоже на реальность :).
  • что-то странное...или я ошибся когда с
  • Да.
  • maco , спасибо Вам за
  • Я еще пропустил странность на первой картинке
  • Q35 с маркировкой 9T16AGH был обмерян
  • Стало понятнее, но все равно странно.
  • На то,что :-), а д.б.
  • На A14 - ничего. Прошу прощения, PQ16
  • В дежурном режиме измерьте напряжения на A14
