Спасибо всем, поменял эти два транзистора, заработало. А
Спасибо всем, поменял эти два транзистора, заработало. А было так: разогнал шину с 200 до 235 мгц, поконвертировал фильмы сутки, выключил, перестал включаться. Т.е. после нажатия Пауэр вентиляторы стартуют, <пик> отсутствует, монитор не включается. Чисто случайно наткнулся на эти q117 q198 : при поданном питании нажимал , стучал по всем деталям, при нажатии на любой транзистор из этих стартовала плата(пик и т.д.). Напруга на выходе- 1,5 В после старта, а при нестарте- 0,6 В примерно.Сервис мануала нет, схемы тоже, опыт-единичные ремонты, блок-схему грубо только знаю. Сохраню эти страницы -тут полезные контрольные точки матплаты.
снова GA-8IPE1000, греется Q198
