не полностью прилегал подложкой к фольге
> не полностью прилегал подложкой к фольге на материнке
При пайке мосфетов паяльной станцией я их прижимаю слегка пинцетом, а потом пропаяваю их ещё паяльником мощным, чтоб олово чуть сверху облигало контакт.
>Drain и Source видимо попутали...
Согласен, переклинило от радости
>Уменьшение температуры северного моста
Температура плавно за день вернулась к 50, будет ли дальше расти, незнаю. То ли север где-то не пропаян, но всё работает прекрасно, что-то неочень хочу его прогревать феном.
Вывод по этой теме:
Получается если мосфет стоящий в паре сильно греется, то его надо менять, или хотя бы поменять местами - мож поможет.
снова GA-8IPE1000, греется Q198
