Огласите дежурное напряжение на контакте А14 PCI
Огласите дежурное напряжение на контакте А14 "PCI", также при отключенном "БП" сопротивление этого контакта относительно земли.
Обзвонить "Дата линии USB шин".
Снимите радиатор с "южного моста", потрогайте греется ли "южный мост" в простое, также можно "Принудительно" запустить "БП"(Замкнуть Зеленый черный провод на колодке АТХ) и пощупать южный мост, также остальные компоненты на предмет нагрева.
